An einem 0-20 mA Ausgang Volt messen (Elektronik)
» » » "Power Supply: 12V (isolated)"
» » » Du wirst dem Ausgang also schon ein Bezugspotential liefern müssen.
» Man
» » » wird Pin 10 auf 'Masse' legen müssen und hat dann am 250R Widerstand
» » » zwischen 3 und 10 die gewünschten 0-5V.
» » Danke für die rasche Antwort.
» » Also liege ich doch richtig. War arg am zweifeln da die Anleitung
» soetwas
» » ja nicht wirklich vermuten lässt.
» Vermuten schon, aber ob nun das Instrument die Isolation macht, oder ob
» man eine isolierte Spannungsquelle stellen muss, steht leider nicht klar
» drin. Ich vermute ersteres.
Hallo
Habe das eben mal versucht. Von mA+ -> 250 ohm -> Eingang ECU. Und mA - auf Masse. Steuergerät schlägt sofort aus. Baue ich die Brücke mA - auf Masse mit dem Multimeter kommen 18-19 Volt raus.
Nun noch jemand Tipps?
