Spannungsteiler (Elektronik)
» Dann noch gleich eine zweite Frage: welcher Bereich an Widerständen ist
» denn bei einem Spannungsteiler von 5V auf 3,3V, wenn der Verbraucher nur
» ein paar mA zieht?
Du musst schon ein vielfaches an Querstrom fließen lassen, damit die Spannung einigermaßen stabil bleibt bei Laständerungen. Welche Anforderungen stellt denn das mit 3,3V zu betreibende Modul?
Spannungsteiler - Robert V., 21.11.2012, 08:29
