... not charging (Elektronik)
» Hi!
» Ich habe versucht eine Ladeschaltung für einen Laptop (HP Pavilion
» g6-1255sg Notebook-PC) zu bauen, aber...
» Schaut so aus:
» Es kommen auch brav 19.1V raus, auch bei 1A Last (Glühobst). Damit das 2A
» Netzteil nicht überlastet wird ist der Strom auf 1,5A begrenzt.
» Die Leitung zwischen Steckernetzteil und LM350 ist >10m lang und ziemlich
» dünn (0,25mm²), also viel Spannungsabfall.
» Das originale Netzteil bringt 19V/4,7A (90W) und wenn man das ansteckt
» heisst es: xx% available (plugged in, charging)
» Wenn ich das selbst gebaute anstecke dann:
» xx% available (plugged in, NOT charging)
» Egal ob der Akku vorher (fast, 90%) aufgeladen war oder schon ziemlich
» leer.
» Warum will das nicht?
Das originale Netzteil liefert bestimmt mehr als die 19V!!
Siehe:
"Ein konventioneller LiCoO2-Akku liefert eine Nennspannung von 3,6 Volt" (Wikipedia) und dein Notebook hat davon 6 Zellen drin
und da ich nicht weiß welche Art eingebaut ist diese Tabelle (Wikipedia):
LiCoO2 3,6 V
LiMnO2 3,7–3,8 V
LiFePO4 3,3 V
Li2FePO4F 3,6 V
