Solid State Relai (SSD) Ausgangsstrom (Elektronik)
Hallo schaerer,
danke erst einmal für die schnelle Antwort.
» Also der Ausgang bietet Dir eine Spannung von 3.3 V und erlaubt einen
» maximalen Strom von 8 mA. Angenommen diese 3.3 V sind belastungsunabhängig
» konstant, kann man einen minimalen Widerstand von 3.3V / 8mA = 413 Ohm
» zwischen diesem Ausgang und GND anschliessen. Bei weniger Widerstand würde
» mehr als 8 mA ergeben. Ein Kurzschluss kann das Modul kaputt machen, weil
» dann der Strom sehr gross werden kann.
Ja, die 3,3V sind konstant. Ok, ist soweit einleuchtend. Nur zum Verständnis: Wie muss ich mir den, wie du beschreibst, "Kurzschluss" vorstellen? Das Relai zieht 15mA, da das XBee Modul aber nur 8mA ausgibt und mehr Strom gezogen wird, wird es zerstört? Ist das soweit richtig?
» Das ist z.B. dann der Fall, wenn dieses Modul einen PNP-Ausgang hat und das heisst, es kommt dafür ein
» PNP-Transistor modulintern am Ausgang zum Einsatz.
» Es steht ja, ein maximaler Eingangsstrom von 15 mA. Es kommt jetzt erst
» mal drauf an, mit welcher Spannung Du dieses Solid-State-Relais betreiben
» musst. Diese Angabe ist zunächst wichtig. Stell doch mal das Datenblatt
» als Link hier rein.
Es ist kein Link aber hilft hoffentlich trotzdem
. Das ist jetz das Datenblatt von einem Relai welches die benötigten Output Werte hat, der Strom der Steuerseite ist hier "nur" maximal 14mA.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20121119111425.pdf
