Solid State Relai (SSD) Ausgangsstrom (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 19.11.2012, 10:58 Uhr
Hallo Superhans!
» ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch. Und zwar möchte ich mit einem
» uC oder besser gesagt einem XBee Funkmodule eine Last Schalten. Das Modul
» stellt mir Output's zur Verfügung die 3,3V Schalten und maximal 8mA
» ausgeben.
Also der Ausgang bietet Dir eine Spannung von 3.3 V und erlaubt einen maximalen Strom von 8 mA. Angenommen diese 3.3 V sind belastungsunabhängig konstant, kann man einen minimalen Widerstand von 3.3V / 8mA = 413 Ohm zwischen diesem Ausgang und GND anschliessen. Bei weniger Widerstand würde mehr als 8 mA ergeben. Ein Kurzschluss kann das Modul kaputt machen, weil dann der Strom sehr gross werden kann. Das ist z.B. dann der Fall, wenn dieses Modul einen PNP-Ausgang hat und das heisst, es kommt dafür ein PNP-Transistor modulintern am Ausgang zum Einsatz.
» Wenn ich jetzt ein Solid State Relai nehme und im Datenblatt steht ein
» Maximaler Strom von 15mA, in Bezug auf den Eingangsstrom, zerstöre ich so
» mein Modul?
Es steht ja, ein maximaler Eingangsstrom von 15 mA. Es kommt jetzt erst mal drauf an, mit welcher Spannung Du dieses Solid-State-Relais betreiben musst. Diese Angabe ist zunächst wichtig. Stell doch mal das Datenblatt als Link hier rein.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Solid State Relai (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 19.11.2012, 10:39
Solid State Relai (SSD) Ausgangsstrom - schaerer(R), 19.11.2012, 10:58
Solid State Relai (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 19.11.2012, 11:14
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - schaerer(R), 19.11.2012, 12:05
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 19.11.2012, 13:47
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - xy(R), 19.11.2012, 13:52
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 19.11.2012, 13:55
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - xy(R), 19.11.2012, 14:00
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 19.11.2012, 14:14
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - xy(R), 19.11.2012, 14:24
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 19.11.2012, 14:49
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - xy(R), 19.11.2012, 15:00
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 20.11.2012, 15:34
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 27.11.2012, 16:40
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 27.11.2012, 16:42
Solid State Relai (SSD) Ausgangsstrom - Gast, 27.11.2012, 18:42
