Toaster Timer-Schaltung (Elektronik)
verfasst von gast*, 16.11.2012, 18:17 Uhr
» Soo nun des Rätsels Lösung.
» Danke nochmal an den Tipp mit der Niete ...
» ich hab die Heizelemente ausgebaut, und feststellen müssen, dass genau an
» dem Element, wo die elektronik mit dem Strom dranhängt, der Heizdraht
» gerissen ist (an einer Niete)
» kann dies die Ursache sein, dass der Kondensator hoch geht ?, da er keine
» Ladung mehr an den - Pol abgeben konnte und so überladen wurde ?
» Heizwicklung reparieren ist wie gesagt nicht grad des einfachste ... auch
» wenn der Toaster 80€ gekostet hat.
» (die anderen 2 Slots heizen aber noch einwandfrei, zumindest bis der
» Kondensator hoch geht)
» hat jemand dazu vll. eine Lösung, wie ich den 3ten Slot stilllegen kann
» .... oder sollte ich nun mit meiner rumreparatur aufhören ?
» vielen Danke für die Tipps
Hast du denn einen Toaster mit drei Schlitzen, also Slots, in die man Toastscheiben einfüllen kann? Bei den 2-Schlitztoastern, die ich kenne sind alle drei Heizelemente in Reihe geschaltet. Das mittlere heizt auf beiden Seiten.
Und ja, ich würde die Reparaturversuche bleiben lassen. Lohnt sich doch nicht. - Ich kann von mir behaupten, dass ich weiß was ich tue wenn ich an so einem Teil herumfummele. Wie das bei dir aussieht weiß ich nicht. Immerhin spielst du da mit mehr oder weniger freiliegenden 230 Volt Netzspannung herum und es gibt da zuviele Unwägbarkeiten, die eintreten könnten so dass was Schlimmes passieren kann.
Toaster Timer-Schaltung - Malcom, 15.11.2012, 18:29
Toaster Timer-Schaltung - gast*, 15.11.2012, 19:33
Toaster Timer-Schaltung - cmyk61(R), 15.11.2012, 23:40
Toaster Timer-Schaltung - gast*, 16.11.2012, 01:42
Toaster Timer-Schaltung - nobo, 23.11.2017, 13:56
Toaster Timer-Schaltung - gast*, 16.11.2012, 02:20
Toaster Timer-Schaltung - Malcom_, 16.11.2012, 16:27
Toaster Timer-Schaltung - gast*, 16.11.2012, 18:17
Toaster Timer-Schaltung - Jogi(R), 17.11.2012, 11:14
Toaster Timer-Schaltung - cmyk61(R), 17.11.2012, 20:23
Toaster Timer-Schaltung - cmyk61(R), 17.11.2012, 20:36
