Mit Mikrowelle kann man Teller aus Porzellan erwärmen... (Elektronik)
» » Angenommen man erhöht in Gedanken diese Mikrowellenfrequenz in den
» » Infrarotbereich (ja ich weiss, dieses IR-Spektrum ist sehr gross), dann
» » gilt das mit der Induktion im Allerkleinsten (sehr kleine Wellenlänge)
» » wohl kaum noch, sondern Absorption und/oder Reflexion. Um IR
» abzuschirmen
» » braucht man keinen leitenden Stoff. Es geht sogar dickes
» durchsichtiges
» » Plexiglas. Aber gerade hier bezweifle ich auch etwas ob da Absorption
» » und/oder Reflexion die Ursache sein können. Was aber dann?
» Hmm, dann mußt Du eine Lampe nehmen, weil so kleine elektrische Antennen
» gibt es gar nicht
» Und du brauchst ein Material, welches keine Wärmeleitfähigkeit aufweist
» oder zu 100% reflektiert.
» Dann wird es auch schön warm im Kasten
» Wir können die Frequenz auch noch steigern: Wie ist das eigentlich mit
» radioaktiv strahlendem Material im Bleitopf? Wird es da auch immer wärmer
» drin?
Siehe Radionuklidbatterie.
Da wird es so mollig warm drin, dass man mit Thermoelementen Strom erzeugen kann. Dabei wird nur die thermische Energie des spontanen Kernzerfalls genutzt. Hat nichts mit dem Prinzip eines Kernreaktors, also Kettenreaktion, zu tun.
» Oder wird der Topf erwärmt? Warum haben wir dann nicht alle so ein
» Eimerchen im Keller zum Heizen?
Das frage ich mich auch.
Ich glaube ich setz mich mal ran und kostruiere da was...
Hat nicht noch jemand so ein paar kurzlebige Isotope rumliegen, die ich haben kann? Kobalt 60 wäre mir ganz recht. Bei 5 Jahren Halbwertzeit würde die Zeit bestimmt reichen um den brD-Schwachsinn mit der sog. "Energiewende" vom Zusammenbruch bis zum Neuaufbau der Energieversorgung zu überbrücken.
» Fragen über Fragen.....
