Drehzahlumschaltung Bohrmaschine mit Diode (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ein Bekannter hat mich um Hilfe gebeten, weil seine Bohrmaschine (Metabo
» Sprint 400) Funken wirft beim Betrieb.
» Nach Öffnen des Gehäuses war der Defekt sofort zu sehen, eine
» durchgebrannte Diode.
» So eine Schaltung war mir bisher nicht bekannt, ich nehme an daß wenn die
» Diode in den Strompfad geschalten wird, nur noch eine Seite der
» Wechselstromhalbwellen durchgelassen wird und die Maschine daher langsamer
» läuft.
» Ist das eine gebräuchliche Schaltung?
» Wenn die Maschine 400 Watt hat, meine ich daß eine Diode 400Volt/2A
» reichen müßte, oder?
» Gruß,
» Wolfgang
D. h., das der Schalter nicht der Ein-/Ausschalter ist, sondern ein Drehzahl- oder Leistungsschalter?
Für das Funken kann es mehrere Ursachen geben,
xy hat schon eine genannt.
Auch kann der Anker an Feldblechen schleifen und so erschwert laufen. Dann ist aber meist ein Lager zusätzlich defekt (darum Anker aus der Mitte).
Bohrmaschinen werden m. W. oft als Reihenschlussmotoren hergestellt. Für Funkenbildung kommt demnach auch eine defekte Feldwicklung (zu niederohmig) in Frage.
Hat die Maschine neben dem Funken Leistungsverlust?
otti
