Toaster Timer-Schaltung (Elektronik)
verfasst von Malcom, 15.11.2012, 18:29 Uhr
vor ein paar Wochen ging mein Toaster leider nich mehr (ein teurer Siemenstoaster),
ich hab mich mal drangemacht, und alles auseinandergebaut.
Damals hat das Timer IC 4541 angefangen zu Bruzeln, sobald man den Toaster eingeschaltet hat.
gesagt getan, hab das IC gewechselt und der Toaster sprang für ungefähr 5 sec wieder an, denn der 470uF Kondensator ging in die Luft.
Puh wieder am Anfang angekommen, hab ich auch diesen Kondensator getauscht, und das selbe ist nochmal passiert.
Jetzt hab ich schon alle verdächtigen Bauteile gewechselt und die Spule (die den Hebel nach unten hält durchgemessen), scheinbar ist alles in Ordnung. (konnte leider keine Kapazitätsprüfung machen bei den Kondensatoren)
da die Platine nun auch nicht mehr die neuste ist, von meiner Lötaktion, hab ich mir überlegt:
könnte man nicht eine einfachere Timerschaltung bauen (der Toaster hat noch sämtliche Aufwärmprogramme usw. auf einer 2ten Platine, die aber kein Mensch braucht)
könnt ihr mir ein paar Tipps geben, wie man so etwas realisieren könnte?
paar Infos:
-es kommen 230V~ auf der Platine an
-an der Spule sollte 12V Gleichstrom fließen, damit diese den Schalter unten hält
-Die Zeit wird über ein 0-10kOhm Poti eingestellt (soll auch wieder so bleiben
gibt es nicht eine einfache Timerschaltung zb. mit einem NE555 IC, dass nach einer gewissen Zeit einfach die 12V von der Spule nimmt.
auch das runtermodulieren des Wechselstroms auf Gleichstrom verstehe ich noch nicht so ganz, da in meinem Toaster nur 3 gleichrichterdioden enthalten sind (Gleichrichterbrücke benötigt aber 4 Stück!)
vielleicht könnt ihr mir ja bisschen weiterhelfen
danke schonmal
Malcom
Toaster Timer-Schaltung - Malcom, 15.11.2012, 18:29
Toaster Timer-Schaltung - gast*, 15.11.2012, 19:33
Toaster Timer-Schaltung - cmyk61(R), 15.11.2012, 23:40
Toaster Timer-Schaltung - gast*, 16.11.2012, 01:42
Toaster Timer-Schaltung - nobo, 23.11.2017, 13:56
Toaster Timer-Schaltung - gast*, 16.11.2012, 02:20
Toaster Timer-Schaltung - Malcom_, 16.11.2012, 16:27
Toaster Timer-Schaltung - gast*, 16.11.2012, 18:17
Toaster Timer-Schaltung - Jogi(R), 17.11.2012, 11:14
Toaster Timer-Schaltung - cmyk61(R), 17.11.2012, 20:23
Toaster Timer-Schaltung - cmyk61(R), 17.11.2012, 20:36
