Mit Mikrowelle kann man Teller aus Porzellan erwärmen... (Elektronik)
» betätigt man einen Mikrowellenherd ohne Inhalt (also ohne das etwas
» erwärmt werden kann),
» so werden die Mikrowellen an den metallenen Innenwänden nur reflektiert,
» aber nicht in Wärme umgesetzt.
» Von der Mikrowellenröhre wird keine Energie mehr in den Innenraum
» abgeführt. Innerhalb kurzer Zeit
» Überhitzt die Mikrowellenröhre und wird zerstört. Anode schmilzt, Heizung
» brennt wegen Überhitzung durch.
Ja, das kann ich jetzt nachvollziehen.
» Wer eine Mikrowelle nur mal ebenso einschalten will, muss wenigstens ein
» Glas Wasser hineinstellen.
Aber da gibt es doch sicher eine elektronische Sicherungsmassnahme, welche einen Defekt verhindert, wenn nichts oder Falsches in den Ofen gestellt wird, oder?
» Ähnlicher Effekt tritt bei normalen Heizplatten auf, wenn kein Topf auf
» der Platte steht.
» Da nicht genügend Wärme entnommen wird, überhitzt die Kochplatte und der
» Heizdraht brennt durch.
Ja.
» Wenn man Glück hat, bleibt nur eine gewölbte Kochplatte zurück.
Ja.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
