Vergleich von zwei interessanten Theorien... (Elektronik)
» Hi,
» du meinst, nach dem Energieerhaltungssatz MUSS die Energie aus der Antenne
» irgendwo hin und sucht sich dann deinen Keramikteller?
Ja, oder irgendwelche Teile sonst, vielleicht auch Teile in der Luft, erwärmt diese und damit die Luft. Luft ist eher unwahrscheinlich, weil die müsste beim Öffnen des Ofen sehr heiss rausströmen, wenn diese in der Lage wäre in kurzer Zeit Teller zu heizen.
» Das funktioniert so
» nicht
. Im leeren verlustfrei reflektierenden Mikrowellenofen entstehen
» sehr hohe Feldstärken, die in das Magnetron zurückreflektieren, bis dieses
» davon kaputt geht. Ein steter Energieeintrag durch ein ideales
» Über-Magnetron würde die Feldstärke im Garraum immer weiter erhöhen, bis
» die Luft ionisiert und zum Plasma wird.
Okay, das wäre der eigentlich logische Schluss. Irgendwann käme es zu einer Fusionsbombe, wenn das immer so weitergeht...
» Einen Wärmeeintrag in wirklich reine Keramik ist nur durch
» Ionenpolarisation möglich. Ich glaube aber kaum, dass die Leistung für
» merkbare Effekte ausreicht.
Okay.
» Vermutlich sind Unreinheiten oder durch rissige Glasur eingedrungenes
» Wasser für die Erwärmung verantwortlich.
Interessant. Und weil durch diese rissige Glasur oder vielleicht auch eine gewisse Porosität eine gewisse hygroskopische Eigenschaft besteht, werden solche Teller immer wieder Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen und das mit der Erwärmung funktioniert weiterhin. Richtig?
Diese Theorie könnte man dadurch Testen, wenn man viele male hintereinander solche Teller im Mikrowellen-Ofen erwärmt und dabei testet ob der Heizungseffekt allmählich abnimmt.
» Es war also kein Meissener oder Rosenthaler Porzellan
Kann man ausschliessen.
Interessante alternative Theorie ist die von Technikfan:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=177107&page=0&category=all&order=time
Wie wahrscheinlich hältst Du den Effekt durch Schwermetallanteile und wie würde die Wärme da überhaupt entstehen? Bei den Wassermolekülen ist es die Anregung zum Schwingen. Ein Resonanzeffekt. Bei leitenden Stoffen (Metallen) kann es Induktion/Wirbelströme sein, aber wie bei sehr kleinen (Schwer-)Metall-Teilchen? Da bleibt dieser Reonanzeffekt wohl aus...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
