VGA-RGB zu SCART-RGB (Elektronik)
verfasst von hawkpmullins, 13.11.2012, 20:47 Uhr
Hi,
habe vor kurzem schon einmal einen Beitrag zur Reparatur eines Rückprojektionsfernsehers verfasst. Die Reperatur war erfolgreich und ich kann gucken. :-D
Allerdings möchte ich nun einen PC an den Rückpro anschließen.
Als Grundlage dient ein Kabel "VGA zu SCART" um das RGB Signal zu übertragen. Die richtigen Timings wie Zeilen-,Pixel-,Horizontal- und Vertikalfrequenz werden über die Grafikkarte richtig eingestellt, so das der Fernseher PAL empfängt. Sieht soweit schon richtig gut aus (wesentlich besser als S-Video).
Meine Frage wäre nun:
Kann man die Qualität noch weiter steigern? Dadurch das die Röhren im Rückprojektionsfernseher keine Lochmaske haben, müssten theoretisch höhere Auflösungen drin sein. Nur macht mir die Elektronik des Fernsehers einen Strich durch die Rechnung. Alles was von PAL groß abweicht wird entweder garnicht dargestellt oder als Chaos wiedergegeben. Theoretisch dürfte nur die Grenzfrequenz der Röhrenbauteile die Bildqualität beeinflussen/bestimmen. Gibt es eine Möglichkeit die Elektronik auszutricken?
Grüße und Vielen Dank im Voraus
VGA-RGB zu SCART-RGB - hawkpmullins, 13.11.2012, 20:47
VGA-RGB zu SCART-RGB - geralds(R), 13.11.2012, 21:09
