Durchleuchtendes Bild - hoffe, es passt (Elektronik)
verfasst von Anonymic(R), Weilmünster, 12.11.2012, 18:55 Uhr
Soo,
nun habe ich mein Energiedefizit ausgeglichen. 12V Netzteil passt genau in die Ladebuchse. Also: Es gibt die stellung "AUS", die Stellung in der Mitte (unbeschriftet), es klackt das Relais und die Lampe nimmt sich etwa 6,8V. Drehe ich nun weiter, so hat die lampe bei dem Punkt "EIN" die Volle Leistung von etwa 12,3V. Wenn ich den magnet wegnehme, bleibt das Licht an. Hier ist also ein bistabiles Relais schon verbaut. Wenn ich die Lampe aus mache und das DMM dranhalte, zieht es etwa 0,02-0,04A.
Und mit Paint und dem Platinenbild habe ich einfach mal die Leiterbahnen nachgezeichnet.
Wenn ich hier also auf LED umstellen möchte, muss ich ja quasi von vorne anfangen...
Jan
Taucherlampe Schaltung - Anonymic(R), 08.11.2012, 19:12
Taucherlampe Schaltung - Anonymic(R), 08.11.2012, 19:15
Taucherlampe Schaltung - Gerd(R), 08.11.2012, 19:47
Taucherlampe Schaltung - xy(R), 10.11.2012, 16:36
Taucherlampe Schaltung - otti(R), 10.11.2012, 18:26
Taucherlampe Schaltung - Gerd(R), 08.11.2012, 19:42
Taucherlampe Schaltung - Anonymic(R), 08.11.2012, 19:56
Taucherlampe Schaltung - Gerd(R), 08.11.2012, 20:37
Taucherlampe Schaltung - Erhard(R), 08.11.2012, 20:42
Taucherlampe Schaltung - Anonymic(R), 09.11.2012, 12:06
Taucherlampe Schaltung - cmyk61(R), 08.11.2012, 20:48
Taucherlampe Schaltung - Anonymic(R), 09.11.2012, 12:05
Taucherlampe Schaltung - Gerd(R), 09.11.2012, 15:59
Taucherlampe Schaltung - cmyk61(R), 08.11.2012, 20:49
Taucherlampe Schaltung - Anonymic(R), 09.11.2012, 12:07
Taucherlampe Schaltung - Hartwig(R), 09.11.2012, 12:59
Taucherlampe Schaltung - Anonymic(R), 10.11.2012, 14:45
Taucherlampe Schaltung - otti(R), 09.11.2012, 21:20
Taucherlampe Schaltung - Hartwig(R), 10.11.2012, 00:55
Taucherlampe Schaltung - otti(R), 10.11.2012, 09:10
Taucherlampe Schaltung - Anonymic(R), 10.11.2012, 13:46
Taucherlampe Schaltung - cmyk61(R), 10.11.2012, 15:52
Taucherlampe Schaltung - Anonymic(R), 10.11.2012, 16:00
Taucherlampe Schaltung - cmyk61(R), 10.11.2012, 16:05
Taucherlampe Schaltung - Anonymic(R), 10.11.2012, 16:12
Taucherlampe Schaltung - cmyk61(R), 10.11.2012, 16:11
Taucherlampe Schaltung - Anonymic(R), 10.11.2012, 16:41
Taucherlampe Schaltung - cmyk61(R), 10.11.2012, 18:33
Leiterbahnenbild - Anonymic(R), 10.11.2012, 19:36
Durchleuchtendes Bild - Anonymic(R), 10.11.2012, 19:43
OT: Registrierung alleine nutzt noch nichts - otti(R), 10.11.2012, 20:05
OT: Registrierung alleine nutzt noch nichts - Anonymic(R), 10.11.2012, 20:08
OT: Links posten - geralds(R), 10.11.2012, 20:14
Durchleuchtendes Bild - cmyk61(R), 10.11.2012, 20:30
Durchleuchtendes Bild - cmyk61(R), 10.11.2012, 20:33
Durchleuchtendes Bild - Anonymic(R), 10.11.2012, 20:48
Durchleuchtendes Bild - cmyk61(R), 10.11.2012, 20:50
Durchleuchtendes Bild - hoffe, es passt - geralds(R), 10.11.2012, 20:58
Durchleuchtendes Bild - hoffe, es passt - Anonymic(R), 10.11.2012, 21:31
Durchleuchtendes Bild - hoffe, es passt - cmyk61(R), 10.11.2012, 21:58
Durchleuchtendes Bild - hoffe, es passt - geralds(R), 10.11.2012, 21:59
Durchleuchtendes Bild - hoffe, es passt - cmyk61(R), 10.11.2012, 22:00
Durchleuchtendes Bild - hoffe, es passt - geralds(R), 10.11.2012, 22:04
Durchleuchtendes Bild - hoffe, es passt - Anonymic(R), 10.11.2012, 22:19
Durchleuchtendes Bild - hoffe, es passt - cmyk61(R), 10.11.2012, 22:22
Durchleuchtendes Bild - hoffe, es passt - Anonymic(R), 12.11.2012, 18:55
Durchleuchtendes Bild - hoffe, es passt - cmyk61(R), 13.11.2012, 00:12
Durchleuchtendes Bild - hoffe, es passt - Anonymic(R), 13.11.2012, 09:58
