Elektronik zwischen einer Spannungs- und Stromquelle (Elektronik)
» » Ich weiß nicht, ob sich mein Vorschlag mit Hartwigs Idee überschneidet,
» » aber mir fällt da eine recht einfache Lösung ein:
» » An den Eingang kommt erstmal ein Widerstand von ca. 360 Ohm was einer
» » Temperatur von -40 °C entspricht. Durch diesen Widerstand findet der
» » Messstrom von 2 mA einen Weg.
» » Die simulierte Spannung wird über einen Operationsverstärker als
» » U-/I-Wandler in einen Strom umgewandelt. Der Ausgang des OPVs wird an
» den
» » Eingang der Messkarte angeschlossen. Damit addiert sich der Strom aus
» dem
» » U-/I-Wandler zum Messstrom und erhöht entsprechend den Spannungsabfall
» am
» » 360-Ohm-Widerstand. Der Verstärkungsfaktor des OPVs muss dann so
» gewählt
» » werden, dass sich zu einer gegebenen Eingangsspannung der notwendige
» » zusätzliche Strom ergibt. In den Stromausgang des U-/I-Wandlers kann
» » zusätzlich eine Diode eingeschleift werden um zu verhindern, dass bei
» » fehlender Versorgungsspannung des OPVs der Messstrom zurück in den OPV
» » gedrückt wird und hier ggf. Schaden anrichtet.
» » Viele Grüße,
» » Björn
» Vielen Dank für Antworten, ich werds mal so probieren, wie es mir der
» Björn vorgeschlagen hat.
» Welchen U / I Wandler könnte ich hier verwenden?
» "Der Verstärkungsfaktor des OPVs muss dann so gewählt
» » zusätzliche Strom ergibt."
» ->>> Welchen Faktor könnte ich hier wählen?
» Welche Diode ist hier am Besten? Wenn dann in Reihe dazu, oder?
» mfg
» Salomon
ich mal das aufgezeichnet was Björn mir vorgeschlagen hat.
Habe ich es richtig verstanden?
Was für Strom fließt eigentlich in dem Fall in den Messeingang wieder zurück? 2mA dürfte es nicht überschreiten.
VG
Salomon
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20121112133513.pdf
