Elektronik zwischen einer Spannungs- und Stromquelle (Elektronik)
verfasst von Salomon(R), 12.11.2012, 09:57 Uhr
» Ich weiß nicht, ob sich mein Vorschlag mit Hartwigs Idee überschneidet,
» aber mir fällt da eine recht einfache Lösung ein:
» An den Eingang kommt erstmal ein Widerstand von ca. 360 Ohm was einer
» Temperatur von -40 °C entspricht. Durch diesen Widerstand findet der
» Messstrom von 2 mA einen Weg.
» Die simulierte Spannung wird über einen Operationsverstärker als
» U-/I-Wandler in einen Strom umgewandelt. Der Ausgang des OPVs wird an den
» Eingang der Messkarte angeschlossen. Damit addiert sich der Strom aus dem
» U-/I-Wandler zum Messstrom und erhöht entsprechend den Spannungsabfall am
» 360-Ohm-Widerstand. Der Verstärkungsfaktor des OPVs muss dann so gewählt
» werden, dass sich zu einer gegebenen Eingangsspannung der notwendige
» zusätzliche Strom ergibt. In den Stromausgang des U-/I-Wandlers kann
» zusätzlich eine Diode eingeschleift werden um zu verhindern, dass bei
» fehlender Versorgungsspannung des OPVs der Messstrom zurück in den OPV
» gedrückt wird und hier ggf. Schaden anrichtet.
» Viele Grüße,
» Björn
Vielen Dank für Antworten, ich werds mal so probieren, wie es mir der Björn vorgeschlagen hat.
Welchen U / I Wandler könnte ich hier verwenden?
"Der Verstärkungsfaktor des OPVs muss dann so gewählt
» zusätzliche Strom ergibt."
->>> Welchen Faktor könnte ich hier wählen?
Welche Diode ist hier am Besten? Wenn dann in Reihe dazu, oder?
mfg
Salomon
Elektronik zwischen einer Spannungs- und Stromquelle - Salomon(R), 09.11.2012, 10:16
Elektronik zwischen einer Spannungs- und Stromquelle - Technikfan(R), 09.11.2012, 10:53
Elektronik zwischen einer Spannungs- und Stromquelle - Salomon(R), 09.11.2012, 11:38
Elektronik zwischen einer Spannungs- und Stromquelle - Hartwig(R), 09.11.2012, 13:33
Elektronik zwischen einer Spannungs- und Stromquelle - Salomon(R), 09.11.2012, 14:26
Elektronik zwischen einer Spannungs- und Stromquelle - Hartwig(R), 09.11.2012, 22:20
Elektronik zwischen einer Spannungs- und Stromquelle - Björn(R), 10.11.2012, 16:22
Elektronik zwischen einer Spannungs- und Stromquelle - Salomon(R), 12.11.2012, 09:57
