Vorschlag - magnetisch-mechanisch betätigter Schalter (Elektronik)
» » *nickt* ich fands toll mal wieder ein wenig revers engineering zu
» machen.
» » Gruß
» » Ralf
» Hi Ralf,
» Ich bin auch ganz geil auf Back-Annotations.
» ... revers engineering ...
» Das gribbelts mir so richtg in den Fingern.
» Du warst schneller!
» Das hatte ich bereits vormittags abgecheckt. ![]()
» Ich war halt mit Family unterwegs, aber falls nicht! dann .... rrrrr ![]()
» Magnetisch-mechanischer Schalter:
» Naja, ein schneller Quergedanke zum Reed war auch mit dabei.
» Aber -- das war mir zu filigran.
» Ich denke da echt an einen durch Magneten mechanisch
» bewegten Kontakt, der fix eingebaut ist.
» Von außen ist er nur mit diesem Magneten zugänglich.
» Weil die Hall-Schalter brauchen ja ihre Betriebsspannung.
» Mit diesem Kontakt fällt das weg.
» Dann kannst ja auch gleich mehrere solche Schalter einbauen.
Dür die Dimmstellungen evtl?!
» Und diese brauchen echt keine Versorgung.
» Schließen aber mit Magnet und oder öffnen mit Feder.
» Wie ein Ventil.
Gibt es dafür auch Namen?
» Naja,,,, aber jetzt mache ich schon eine High-Tech-
» Entwicklung, die du // wiedereinmal von mir kostenfrei// bekommst. ![]()
» Auch würde das olle Relais insoweit wegfallen, oder ok,ok, ein
» anderes werden, dass dadurch viel weniger Strom weggezogen wird.
» zB, so... bistabil aber nur mit einer Spule:
» Also, mir geht es echt darum, das Leuchtmittel so gut wie nur möglich zu
» versorgen,
» und nicht die Steuerschaltung unnötig mitzutzeln zu lassen.
» Je mehr für die Lampen bleibt, um so besser.
Wenn Nachts das Licht ausgeht.... Sch..ß gefühl. Will ich nicht nochmal machen. Als Reserve hatte ich damals eine Mini-Maglite auf LED umgerüstet. Und die war (schande über mich) in einem Gefrierbeutel Wasserdicht eingepackt
Wirklich eine funzel im vergleich zur Taucherlampe.
» Auch der Tiefentladeschutz frißt zuviel Strom.
» Den gleichen IC-Typ - OPAMP gibt es auch in CMOS.
» --- Schau mal "tiefentladeschutz" -- da hatte ich hier voriges Jahr diese
» Schaltung gepostet.
» Mit einem LMC6062er CMOS_OPAMP und P-MOSFET zum Geräte-Betrieb mittels
» Bleigel_akku.
» Ist ähnlich wie diese - hat aber einen Einschalt- und Ausschaltpunkt.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=124024#p124036
» www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?
» id=160850&da=ASC&page=0&category=all&order=last_answer&descasc=DESC&be_page=0
» (bitte beide Zeilen in die Browserzeile kopieren, der Zeilenschritt geht
» automatisch weg.)
» Eine Sperrdiode stelle ich mir noch in der Versorgung vor.
» Kann man aber auch mit einem PNP_low-UCEsat machen.
» der dann wiederum leicht angesteuert werden kann, spart Bauteile. ..
» MOSFET zB.
» Auch die Ladeschaltung kann man induktiv koppelnd machen.
» Damit kannst die Lampe vollständig dicht machen.
In wie fern kan man das verstehen? Die Ladebuchse weg? und dann einfach auf einen Induktionslader legen?
Oder gehe ich jetzt auf dem Holzweg?
» Es gäbe noch einiges zu tüfteln.
» Magnete - und dazugehörige Eletronik_Spielereien machen mich zur Zeit
» etwas an.
» Grüße
» Gerald
Ich bin wieder einmal völlig baff.
Wahnsinn!!!
