Vorschlag - magnetisch-mechanisch betätigter Schalter (Elektronik)
» *nickt* ich fands toll mal wieder ein wenig revers engineering zu machen.
» Gruß
» Ralf
Hi Ralf,
Ich bin auch ganz geil auf Back-Annotations.
... revers engineering ...
Das gribbelts mir so richtg in den Fingern.
Du warst schneller!
Das hatte ich bereits vormittags abgecheckt. ![]()
Ich war halt mit Family unterwegs, aber falls nicht! dann .... rrrrr ![]()
Magnetisch-mechanischer Schalter:
Naja, ein schneller Quergedanke zum Reed war auch mit dabei.
Aber -- das war mir zu filigran.
Ich denke da echt an einen durch Magneten mechanisch
bewegten Kontakt, der fix eingebaut ist.
Von außen ist er nur mit diesem Magneten zugänglich.
Weil die Hall-Schalter brauchen ja ihre Betriebsspannung.
Mit diesem Kontakt fällt das weg.
Dann kannst ja auch gleich mehrere solche Schalter einbauen.
Und diese brauchen echt keine Versorgung.
Schließen aber mit Magnet und oder öffnen mit Feder.
Wie ein Ventil.
Naja,,,, aber jetzt mache ich schon eine High-Tech-
Entwicklung, die du // wiedereinmal von mir kostenfrei// bekommst. ![]()
Auch würde das olle Relais insoweit wegfallen, oder ok,ok, ein
anderes werden, dass dadurch viel weniger Strom weggezogen wird.
zB, so... bistabil aber nur mit einer Spule:
Also, mir geht es echt darum, das Leuchtmittel so gut wie nur möglich zu versorgen,
und nicht die Steuerschaltung unnötig mitzutzeln zu lassen.
Je mehr für die Lampen bleibt, um so besser.
Auch der Tiefentladeschutz frißt zuviel Strom.
Den gleichen IC-Typ - OPAMP gibt es auch in CMOS.
--- Schau mal "tiefentladeschutz" -- da hatte ich hier voriges Jahr diese Schaltung gepostet.
Mit einem LMC6062er CMOS_OPAMP und P-MOSFET zum Geräte-Betrieb mittels Bleigel_akku.
Ist ähnlich wie diese - hat aber einen Einschalt- und Ausschaltpunkt.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=124024#p124036
id=160850&da=ASC&page=0&category=all&order=last_answer&descasc=DESC&be_page=0
(bitte beide Zeilen in die Browserzeile kopieren, der Zeilenschritt geht automatisch weg.)
Eine Sperrdiode stelle ich mir noch in der Versorgung vor.
Kann man aber auch mit einem PNP_low-UCEsat machen.
der dann wiederum leicht angesteuert werden kann, spart Bauteile. .. MOSFET zB.
Auch die Ladeschaltung kann man induktiv koppelnd machen.
Damit kannst die Lampe vollständig dicht machen.
Es gäbe noch einiges zu tüfteln.
Magnete - und dazugehörige Eletronik_Spielereien machen mich zur Zeit etwas an.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
