Elektronik zwischen einer Spannungs- und Stromquelle (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » so wie ich das verstehe, brauchst Du einen Spannungs/Strom-wandler.
» » Dessen
» » » Eingang wird durch die Spannung deiner Schaltung gesteuert, der
» Ausgang
» » » steuert dann den Strom der Eingangskarte, die den entstehenden
» » » Spannungsabfall dann auswertet. Der Wandler muss also sozusagen eine
» » » gesteuerte Stromsenke darstellen.
» » » Viele Grüsse
» » » Hartwig
» » ob es nicht reicht mit einem sehr kleinen Shunt (10 Ohm = 20mV) und
» einer
» » Diode nach dem AO die Prüfspannung aufzuschalten und den Offset zu
» » berücksichtigen Der KSQ im Temp Sensormodul wird die "Fremdspannung"
» nicht
» » stören.
» » -----------2mA----
» » .................R
» » --------------------------AO
» das mit dem Widerstand hatte ich mir auch gedacht. Ne weitere Diodu nach
» der AO ist allerdings eine gute Idee. Ich denke sie soll den Eingangstrom
» von 2mA oder drunter sperren? Verstehe ich das richtig?
ja schon, aber beim R habe ich nicht mitgedacht. Der muss hochohmiger sein weil die AO kann ja max 5mA liefern
