Taucherlampe Schaltung (Elektronik)
» Nachtrag:
» Ich versuch mal den Plan zu zeichnen...
» was hängt an welchen Leitungen?
» braun (links vom Relais):
Ausgang vom Relais zum Halogenbrenner.
» braun (rechts vomn Relais):
12V + geht zum Halogenbrenner
» rot:
- Batterie (12V)
» blau:
+ Batterie (12V)
» dünne litze
» grau:
Geht zu einem PTC 10k
» blau:
ebenfalls
» Typenbezeichnung des Thyristors? oberhalb des BUZ71 :
Das ist eine Ladebuchse
» Typenbezeichnug der Transistoren:
Links neber dem BUZ ist ein BC327-25
ganz oben ein C33716
» Werte der Elkos:
47 /10V
» Werte der Tantalelkos:
+6,8 25V
» Werte der z-dioden:
Es handelt sich bei jeder z-Diode um eine 4148, außer die, die von zwei widerständen umgeben ist, das ist eine ZPD 5.6
» Werte der Widerstände
» Gruß
» Ralf
der Rest kommt noch
