Elektronik zwischen einer Spannungs- und Stromquelle (Elektronik)
Ich weiß nicht, ob sich mein Vorschlag mit Hartwigs Idee überschneidet, aber mir fällt da eine recht einfache Lösung ein:
An den Eingang kommt erstmal ein Widerstand von ca. 360 Ohm was einer Temperatur von -40 °C entspricht. Durch diesen Widerstand findet der Messstrom von 2 mA einen Weg.
Die simulierte Spannung wird über einen Operationsverstärker als U-/I-Wandler in einen Strom umgewandelt. Der Ausgang des OPVs wird an den Eingang der Messkarte angeschlossen. Damit addiert sich der Strom aus dem U-/I-Wandler zum Messstrom und erhöht entsprechend den Spannungsabfall am 360-Ohm-Widerstand. Der Verstärkungsfaktor des OPVs muss dann so gewählt werden, dass sich zu einer gegebenen Eingangsspannung der notwendige zusätzliche Strom ergibt. In den Stromausgang des U-/I-Wandlers kann zusätzlich eine Diode eingeschleift werden um zu verhindern, dass bei fehlender Versorgungsspannung des OPVs der Messstrom zurück in den OPV gedrückt wird und hier ggf. Schaden anrichtet.
Viele Grüße,
Björn
