Filter mit MAX274 oder MAX275 (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 09.11.2012, 17:57 Uhr
» » Wobei es auch mit diesem IC um nichts anderes als um Opamp geht.
» Ja schon klar, da sind ja pro Filter 2. Ordnung jeweils zwei
» Integratorschaltungen drin.
» Je
» » nachdem, wie Du diese beschaltest, kannst Du eine überkritische Güte
» » erzeugen, die zum periodischen Schwingen anregt.
» Ja, aber ich würde auch behaupten, dass die integrierte Schaltung weitaus
» weniger zum Schwingen neigt als diskret aufgebaute 'Integratoren oder
» Differenzierer - vorausgesetzt, dass man sie richtig dimensioniert, klar.
» Aber bei diskreten OPamp - Schaltungen, ist es da nicht so, dass diese
» eher zum Schwingen neigen, aufgrund parasitärer L's oder C's?
Das spielt eine wichtige Rolle. Es ist eine Frage der Schaltungsauslegung.
» » » Ist der Beitrag von Gerd oben richtig, dass ich bei dieser Lichtorgel
» » » Anwendung die Werte nicht so genau einhalten muss?
» » Ja, ich denke da hat Gert recht, weil es geht dabei ja nicht um
» » Messtechnik. Für eine Lichtorgelanwendung kann man "grosszügig" sein.
» » » Das würde ich ja auch fast sagen, aber dazu kenne ich mich zuwenig
» aus.
» » Vorstellbar isses aber
» » » bei sehr genauen Filtern, da man ja mit diesen ICs Filter 8. Ordnung
» » bauen
» » » kann und da dann hinsichtlich Güte und Frequenzverhalten diese Werte
» » exakt
» » » sein müssen.:-)
» » Das stimmt absolut. Wobei, wenn es um Tiefpassfilter geht und man nicht
» » eine hohes S/N-Ratio braucht, eignen sich dann mit sehr geringem
» Aufwand
» Was ist S/N - ratio?
Signal/Störsignal-Abstand.
Warum das bei SC-Filtern ein Kriterium ist, erfährst Du in meinen Minikursen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 08.11.2012, 19:00
Filter mit MAX274 oder MAX275 - Gerd(R), 08.11.2012, 19:54
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 08.11.2012, 21:02
Filter mit MAX274 oder MAX275 - Hartwig(R), 08.11.2012, 23:54
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 08.11.2012, 23:57
Filter mit MAX274 oder MAX275 - Gerd(R), 09.11.2012, 09:06
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 09.11.2012, 16:06
Filter mit MAX274 oder MAX275 - Gerd(R), 09.11.2012, 16:28
Filter mit MAX274 oder MAX275 - schaerer(R), 08.11.2012, 19:55
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 09.11.2012, 02:06
Filter mit MAX274 oder MAX275 - schaerer(R), 09.11.2012, 08:47
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 09.11.2012, 15:47
Filter mit MAX274 oder MAX275 - schaerer(R), 09.11.2012, 16:36
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 09.11.2012, 17:47
Filter mit MAX274 oder MAX275 - schaerer(R), 09.11.2012, 17:57
Filter mit MAX274 oder MAX275 - olit(R), 09.11.2012, 16:41
Filter mit MAX274 oder MAX275 - Gerd(R), 09.11.2012, 16:55
Filter mit MAX274 oder MAX275 - olit(R), 09.11.2012, 17:05
Filter mit MAX274 oder MAX275 - Gerd(R), 09.11.2012, 18:25
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 09.11.2012, 17:34
Filter mit MAX274 oder MAX275 - Gerd(R), 09.11.2012, 18:29
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 09.11.2012, 21:04
Filter mit MAX274 oder MAX275 - olit(R), 09.11.2012, 21:40
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 09.11.2012, 21:42
Filter mit MAX274 oder MAX275 - Gerd(R), 09.11.2012, 22:45
Filter mit MAX274 oder MAX275 - olit(R), 09.11.2012, 23:02
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 10.11.2012, 02:54
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 10.11.2012, 03:05
Filter mit MAX274 oder MAX275 - xy(R), 10.11.2012, 16:38
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 11.11.2012, 01:17
Filter mit MAX274 oder MAX275 - xy(R), 11.11.2012, 05:12
