Filter mit MAX274 oder MAX275 (Elektronik)
verfasst von Gerd(R), 09.11.2012, 16:28 Uhr
» » Ach, das strengt wohl zu sehr an?
» Wie ist das denn bei Dir? Gehst Du lieber den steinigen Weg, wenn daneben
» ein ebener ist?:-P
ich beschäftige mich mit meinen Projekten soweit auch durch Lesen, daß ich hinterher auch weiß, was ich mache. Und ich lese sogar noch viel mehr, z.B. wie andere ein Problem lösen. Was für dich ein aktuell zu lösendes Problem darstellt, wurde nämlich in den meisten Fällen schon vielfach vorher gelöst.
Es ist der ebene Weg, den du ablehnst, und nicht der steinige, den man beschreiten muß, um das warme Wasser zum tausendsten mal neu zu erfinden
» » Statt 2 der teuren MAX kann man sowas auch mit Standard-OPV erledigen.
» Nur ist so die Wahrscheinlichkeit, nachher einen Oszillator vorliegen zu
» haben, relativ größer!
Kannst Du mal vorrechnen, um wieviel größer diese Wahrscheinlichkeit ist? Man muß sich nämlich schon recht dämlich anstellen, wenn ein Filter 2. Ordnung mit einem OPV schwingt.
» Und ich habe nur wenig Platz, weshalb ich auf
» integrierte zeitkontinuierliche Filter zurückgreifen möchte.
Das ist eine der dämlichsten Ausreden, die ich je gehört habe! Und ähnlich dämlich wie dein beabsichtigter Tiefpaß mit 20Hz für eine Lichtorgel. Da zuckt die Lampe wahrscheinlich sehr selten, und das meist nur bei dämlicher Musik..:-D
Aber das ist ohnehin egal, wenn ich so sehe, was du hier alles fragst, scheinst du ohnehin keinen rechten Plan zu haben, was du nun basteln sollst..
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 08.11.2012, 19:00
Filter mit MAX274 oder MAX275 - Gerd(R), 08.11.2012, 19:54
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 08.11.2012, 21:02
Filter mit MAX274 oder MAX275 - Hartwig(R), 08.11.2012, 23:54
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 08.11.2012, 23:57
Filter mit MAX274 oder MAX275 - Gerd(R), 09.11.2012, 09:06
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 09.11.2012, 16:06
Filter mit MAX274 oder MAX275 - Gerd(R), 09.11.2012, 16:28
Filter mit MAX274 oder MAX275 - schaerer(R), 08.11.2012, 19:55
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 09.11.2012, 02:06
Filter mit MAX274 oder MAX275 - schaerer(R), 09.11.2012, 08:47
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 09.11.2012, 15:47
Filter mit MAX274 oder MAX275 - schaerer(R), 09.11.2012, 16:36
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 09.11.2012, 17:47
Filter mit MAX274 oder MAX275 - schaerer(R), 09.11.2012, 17:57
Filter mit MAX274 oder MAX275 - olit(R), 09.11.2012, 16:41
Filter mit MAX274 oder MAX275 - Gerd(R), 09.11.2012, 16:55
Filter mit MAX274 oder MAX275 - olit(R), 09.11.2012, 17:05
Filter mit MAX274 oder MAX275 - Gerd(R), 09.11.2012, 18:25
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 09.11.2012, 17:34
Filter mit MAX274 oder MAX275 - Gerd(R), 09.11.2012, 18:29
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 09.11.2012, 21:04
Filter mit MAX274 oder MAX275 - olit(R), 09.11.2012, 21:40
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 09.11.2012, 21:42
Filter mit MAX274 oder MAX275 - Gerd(R), 09.11.2012, 22:45
Filter mit MAX274 oder MAX275 - olit(R), 09.11.2012, 23:02
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 10.11.2012, 02:54
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 10.11.2012, 03:05
Filter mit MAX274 oder MAX275 - xy(R), 10.11.2012, 16:38
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 11.11.2012, 01:17
Filter mit MAX274 oder MAX275 - xy(R), 11.11.2012, 05:12
