Filter mit MAX274 oder MAX275 (Elektronik)
» » » Diese "krummen" Werte müssen eingehalten, je höher die Ordnung und
» die
» » » Güte des aktiven Filters ist. Bei Abweichungen reagiert das Filter
» » » sensibel auf die Amplitude in der Nähe der Grenzfrequenz. Gemeint ist
» » das
» » » Ausgangssignal. So, kurz zusammengefasst. Näheres erfährst Du über
» » » passende Filterliteratur. HALBLEITERSCHALTUNGSTECHNIK von
» Tietze/Schenk
» » » gehört auch dazu.
» Ein sehr gutes Praxisbuch, das mir in den vergangenen Jahrzehnten sehr
» nützlich war, ist das FILTERKOCHBUCH von Don Lancaster. Original ist die
» englische Version. Leider gibt es diese beiden Bücher nur noch im
» Antiquidätenmarkt oder vielleicht im Ebay...
Hallo Thomas,
danke für die konstruktive Antwort! wie gesagt, ich habe halt nur wenig Platz, sonst würde ich die Filter mit OPs diskret aufbauen. Aber dennoch: Wenn man einen Verstärker will muss man nen Oszillator bauen, und umgekehrt. Das ist ein weiterer Grund, weshalb ich gerne auf so ein IC zurückgreifen möchte, damit ich keine Probleme mit Schwingen kriege.
Ist der Beitrag von Gerd oben richtig, dass ich bei dieser Lichtorgel - Anwendung die Werte nicht so genau einhalten muss? Das würde ich ja auch fast sagen, aber dazu kenne ich mich zuwenig aus. Vorstellbar isses aber bei sehr genauen Filtern, da man ja mit diesen ICs Filter 8. Ordnung bauen kann und da dann hinsichtlich Güte und Frequenzverhalten diese Werte exakt sein müssen.![]()
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
