Elektronik zwischen einer Spannungs- und Stromquelle (Elektronik)
» » Hallo,
» » so wie ich das verstehe, brauchst Du einen Spannungs/Strom-wandler.
» Dessen
» » Eingang wird durch die Spannung deiner Schaltung gesteuert, der Ausgang
» » steuert dann den Strom der Eingangskarte, die den entstehenden
» » Spannungsabfall dann auswertet. Der Wandler muss also sozusagen eine
» » gesteuerte Stromsenke darstellen.
» » Viele Grüsse
» » Hartwig
» ob es nicht reicht mit einem sehr kleinen Shunt (10 Ohm = 20mV) und einer
» Diode nach dem AO die Prüfspannung aufzuschalten und den Offset zu
» berücksichtigen Der KSQ im Temp Sensormodul wird die "Fremdspannung" nicht
» stören.
» -----------2mA----
» .................R
» --------------------------AO
das mit dem Widerstand hatte ich mir auch gedacht. Ne weitere Diodu nach der AO ist allerdings eine gute Idee. Ich denke sie soll den Eingangstrom von 2mA oder drunter sperren? Verstehe ich das richtig?
VG
Salomon
