Elektronik zwischen einer Spannungs- und Stromquelle (Elektronik)
» so wie ich das verstehe, brauchst Du einen Spannungs/Strom-wandler. Dessen
» Eingang wird durch die Spannung deiner Schaltung gesteuert, der Ausgang
» steuert dann den Strom der Eingangskarte, die den entstehenden
» Spannungsabfall dann auswertet. Der Wandler muss also sozusagen eine
» gesteuerte Stromsenke darstellen.
» Viele Grüsse
» Hartwig
ob es nicht reicht mit einem sehr kleinen Shunt (10 Ohm = 20mV) und einer Diode nach dem AO die Prüfspannung aufzuschalten und den Offset zu berücksichtigen Der KSQ im Temp Sensormodul wird die "Fremdspannung" nicht stören.
-----------2mA----
.................R
--------------------------AO
