Filter mit MAX274 oder MAX275 (Elektronik)
Hallo!
'sch hab' ein Projekt, eine 4-Kanal - Lichtorgel mit u.a. den o.a. ICs. Damit lassen sich Bandpass und Tiefpass und Notchfilter bauen, aber kein Hochpass
Und dann ist das untere Frequenzlimit bei 100Hz. Ich will aber einen Tiefpass mit ca. 20Hz haben und einen Hochpass mit ca. 8kHz oder so. Die Kanäle dazwischen wollte ich jeweils mit Bandpassfilter realisieren. Die MAX274/275 sind auch relativ teuer, vielleicht gibt es günstigere, weiss ich nicht.
Und dann wollte ich wissen, ob die vier Widerstandswerte, die zur Programmierung von Güte Q und Resonanzfrequenz so krumme Werte da haben müssen, wie sie im Datenblatt angegeben sind. Wenn da z.B. ein Widerstand 31,5kOhm hat, kann ich da auch einen 33kOhm nehmen?
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
