Entstören von Einschaltgeräuschen (Elektronik)
» Hallo
» Verursachte der Plattenspieler dieses Geräusch schon immer, oder ist das
» ein neuer Fehler und das Gerät lief früher einwandfrei? Ein Netzfilter
» würde nur dann Sinn machen, wenn nur der Plattenspieler daran
» angeschlossen ist, und dessen Störimpuls zum Rest der Anlage hin
» eliminiert.
» Theo
Hallo Theo:
Da muß ich etwas weiter ausholen:
5 m entfernt von Verstärker (eigene Netzfilterleiste)
stehen 3 Dreher,
mit einem Billig Vorverstärker keine Probleme, mit einem Röhrenvorverstärker "rummst" es heftig. Heute einen Hama Pre ausprobiert, naja, es geht so.
Die 3 Dreher hängen allesamt an einem anderen Netzfilter,
als der Verstärker, werden per Schaltpult angewählt und an den hama Pre gegeben, der gibt das Signal dann an den Verstärker, der wiederum eine eigene Netzleiste mit Filter hat, alles nicht so glücklich für optimale Ergebnisse, ich weiß,klanglich ist das ganze aber völlig zufriedenstellen, obwohl zum Teil 5 m NF pro Dreher zum Vorverstärker gehen.
Einzig der eine Dreher macht diesen Rummms, obwohl er gar nicht als Quelle angewählt wurde.
Kann man eigentlilch nicht zwei Kondensatoren jeweils in Reihe zum Netz schalten, bisher ist ja nur einer im Gerät.
Was würde passieren, wenn ich auf die andere Leitung auch einen Entstörkondensator machen würde, also einmal Phase
und einmal Null je einen in Reihe ?
Karl
