Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 03.11.2012, 12:29 Uhr
» » Hallo
» » Und das mit seinen 12 weiteren Bauteilen soll betriebssicherer sein als
» Wenn man den Ansteuertransistor nicht mitzählt, sind es nur noch acht
» zusätzliche Bauelemente.
» » Da habe ich meine Zweifel.
» Diese Schaltung hat sich schon bewährt!
» Ein nicht nacheilender Öffnerkontakt, reduziert die Erregung allerdings
» sehr früh.
» Bei Gleichstromschützen öffnet dieser Kontakt erst, wenn das Joch schon
» den größten teil seines Weges zurückgelegt hat.
Bei einem hundsgewöhnlichen DC-Relais liesse sich dieses Problem lösen, wenn man einen entsprechend grossen Elko (nicht ELKO :-P) parallel zum Kontakt schaltet.
Vielleicht zum Schutz des Kontaktes zusätzlich einen niederohmigen Widerstand (etwa 10 Ohm) in Serie zum Elko schalten.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - schaerer(R), 02.11.2012, 18:20
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - Theo(R), 02.11.2012, 20:03
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - olit(R), 03.11.2012, 11:08
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - Theo(R), 03.11.2012, 11:36
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - olit(R), 03.11.2012, 12:13
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - schaerer(R), 03.11.2012, 12:29
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - olit(R), 03.11.2012, 12:46
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - schaerer(R), 03.11.2012, 19:49
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - olit(R), 03.11.2012, 21:18
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - schaerer(R), 04.11.2012, 08:00
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - geralds(R), 04.11.2012, 09:46
Bei Olit's Schaltung ist die Diode nicht nötig! - schaerer(R), 04.11.2012, 10:07
Bei Olit's Schaltung ist die Diode nicht nötig! - geralds(R), 04.11.2012, 10:55
Popper und Elektronik! - schaerer(R), 04.11.2012, 13:57
Popper und Elektronik! - geralds(R), 04.11.2012, 14:20
Popper und Elektronik! - schaerer(R), 04.11.2012, 14:40
Popper und Elektronik! - geralds(R), 04.11.2012, 15:39
