Schließen von Relais /Tasten am Parallelport registrieren (Elektronik)
Hi,
Das ist leider manchmal so, als würde man das Meer in eine Badewanne füllen wollen.
Du musst dir im Klaren sein, dass viele Hersteller keine genaueren Angaben über ihre Produkte machen.
Also, wäre eine Eingrenzung für "alle" notwendig.
Eben auf 'welche' alle beschränken.
Die Kernfunktion muss gegeben sein, ok, passt.
Die individuellen, spezifischen Features machen oft einen Wettbewerbsvorteil.
Wenn du diese auch abedecken willst, dann musst mit dessen Herstellern sprechen.
Meist liegt es an der bauteilspezifischen Ansprechweise, welche einen feinen, kleinen Unterschied machen.
zB: LPT-Port wird u.A. von Druckern anders bedient - Signalflanken mäßig, auch H
als von zB Scannern, bzw. Multi-Geräte, welche via LPT-Port kommunizieren.
Hier ein Überlick des Standards:
http://de.wikipedia.org/wiki/LPT
Von Alters her die parallele Schnittstelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Parallele_Schnittstelle
Dann bestimmt es auch die Anwendersoftware, wie genau uns sauber sie für diese Zwecke programmiert wurde.
Dann die zB Mainboardhersteller, was und wie sie das BIOS programmiert haben, -- Featueres.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
