Power on (Elektronik)
Hallo xOrgx,
Deine Annahme ist nicht richtig. Es handelt sich um eine etwas komplexere Anlage. Und diese wird auch bei ausgeschaltetem Hauptcomputer mit Spannung versorgt. Mit herkömmlicher Elektrotechnik aufgebaut würdest Du ein paar Relais und/ oder Transistoren benötigen.
» Angenommen ich hab eine Batterie;Lampe;und Impulsschalter wie muss die
» Schaltung aussehen das nach dem betätigen des Schalters die Lampe wieter
» leuchtet obwohl der Kontakt beim Schalter wieder offen ist.
Da sitzt ein uController der nichts anderes macht als an zwei seiner Eingängen zu kontrollieren, ob die zwei Kontakte verbunden werden.
ein vereinfachtes Ablaufdiagramm nachfolgend:
1 Anschlüsse 1+2 verbunden?
2 wenn nein, dann wieder einen Schritt zurück, ansonsten einen Schritt weiter
3 Information in PWR-flag speichern und an Lastteil weitergeben, dass der ON-Taster gedrückt wurde.
4 Lastteil wird so lange eingeschaltet bis PWR-flag wieder auf 0 gesetzt wird.
5 ...
Sooo ähhhhnlich geht das in einem PC ab...
