Zeitabhängige Schaltung (Elektronik)
» » Ok, sorry Leute ich hatte einen Denkfehler drin. Das Relais soll den
» » Stromkreis nicht schließen, sondern für 95ms unterbrechen. Also es geht
» » dabei um die kurzzeitige Unterbrechung der Zündung am Motorrad. Das
» heisst
» » der Run/Off-Stromkreis soll unterbrochen werden. Aber mein Denkfehler
» war,
» » dass der Run/off-Schalter ja stehts geschlossen ist und wenn man diesen
» » betätigt, dann wird der Stromkreis unterbrochen. Das wäre ja dann
» sinnlos,
» » wenn ich den geschlossenen Schalter mittels Relais überbrücke. In dem
» Fall
» » müsste ich das Relais als Öffner in Reihe schalten.
» » Oder gibt es sinnvollere öffner für diesen Fall?
» » Vielen Dank für die Geduld, da ich eher ein Laie bin was die Elektronik
» » betrifft.
» Also ich prüfe jetzt nicht ob das ganze erlaubt ist.
» Mein Tipp ist keine Anleitung zum Bau eines Auspuffknallers, sondern
» lediglich ein Tipp zur einfachen Relaissteuerung.
» Minimallösung:
» Als Taster/Schalter wird ein Wechsler (Umschalter) benötigt. Über den
» Ruhekontakt (NC) wird ein Kondensator geladen. Wird geschaltet, wird der
» Kondensator von der Betriebsspannung abgekoppelt und an die Relaiswicklung
» geschaltet. Der Kondensator entlädt sich über das Relais (Spule) und
» betätigt es für diese Zeit.
» Das Ganze ist sehr einfach und m. E. wenig störanfällig.
» Als Relais sollte wegen des Kontaktes schon ein KFZ-Relais verwendet
» werden.
» Die Kapazität des Kondensators muss mit dem verwendeten Relais ein wenig
» ausgetestet werden.
» Hier kommen aber bestimmt noch bessere Vorschläge, sofern überhaupt etwas
» für diese nicht erlaubten Basteleien kommt.
Nö, aber 'ne Frage hätte ich dazu: Warum müssen es genau 95ms sein?
