LED-Schutz - Vorschlag mit Ref01A von Analog Devices (Elektronik)
Hi,
Ich habe mich mal mit der von dir vorgestellten Schaltung gespielt.
Hier nun die Anpassung an die 14V resp. auf 2x 14V.
14V deshalb, weil ja die Ladeschlussspannung (14,4V) so hoch werden kann.
Die Dimensionierung der Teile ist so ausgelegt, dass bei 15V U_Batt. abgeschaltet wird.
Kurz davor, bei so 14,7V geht die Ausgangsspannung etwas runter, ca 8,8V.
Wobei dieser Umstand bei einer langsamen Eingangsspannungsänderung auftritt.
also, bei irrtümlich schnellem Anstecken an die 24V schaltets sofort ab den 15V ab.
Die Teile R auf 1% genau. Wichtig ist der R1 hier mit 191k.
Der kann auf 200k rauf, dann schaltets bei ca 15,5V aus.
Den wert weniger als 180k würe ich nciht mehr machen, dann wird bei 14,3..14,5V U_Batt. abgeschaltet.
Dann wären wir schon wieder in der Ladespannung vom Ladegerät.
So mal auf die Schnelle.
Die Teile sind Standard.
Der MOSFET ist ein Doppel mim Häubchen, muss jedoch nicht sein.
Die Referenz Ref01A von Analog Devices ist auch recht einfach zu bekommen.
Die Werte habe ich auf handelsüblich getrimmt, keine krummen Werte verwendet.
Detail:
Der S3 wäre noch eventuell von Interesse.
Mit diesem kann man die Referenz abschalten, somit auch den PNP Transi.
Dann können die vollen 24V zum Ausgang durchgeschaltet werden.
Edit:
Nachlese....
Die Auswahl des MOSFET hat noch einen kleinen Haken.
Die max. Gate-Source Spannung des IRF9520 ist bei 20V.
Daher auf den richtigen P-MOSFET achten.
---> einen über der möglichen max. anliegenden Spannung aussuchen.
"Drück' ENTER!
  Feigling!"
