Baustein für Multivibrator gesucht (Elektronik)
Deine Beschreibung ist recht unklar, ich kann dem nicht entnehmen, was Du nun eigentlich wirklich erreichen willst. Was soll die Schaltung bzw. die ganze "Mimik" den überhaupt bewirken???
2mV 200kHz - ok, damit kann man was anfangen, zur Weiterverarbeitung, z. B. mit einem Komparator, bräuchtest Du aber etwas handlichere Amplitudenwerte. Also 200mV - 1V wäre da eher brauchbar. Ein Verstärker ist also erforderlich. Für 200kHz kann man das mit Transitoren machen oder einem OPV, wobei letzterer bei der erforderlichen Verstärkung schon eine recht hohe Transitfrequenz aufweisen sollte - da wirst Du mit TL07x nicht mehr so ohne weiteres hinkommen.....bzw. es wid ein mindestens zweistufiger Aufbau erforderlich werden.
Komparatren könnten dann für Deinen Zweck passen, aber wie gesagt - die Beschreibung sagt nicht viel. 2nC umladen - mindestens oder genau??? - Die Frage nur als Beispiel
Viele Grüsse
