Parallelschaltung Spannungsquelle mit Widerstand (Elektronik)
» » Wenn ich es richtig verstanden habe meinst du das so.
» » Funktioniert problemlos.
» Jein. Ein kleines DIL-Relais, das sogar locker 8A bei 230 VAC schalten
» kann (es gibt solche), benötigt in der Regel eine Spulenleistung von 400
» mW. Fuer eine 12V-Spule heisst das, dass 33 mA an 12 VDC fliessen.
» Mit 10 k-Ohm im Basiskreis fliesst bei 5 V ein Basisstrom von etwa 0.44......
Ich glaube, ich sollte mich für den unüberlegten Widerstandswert entschuldigen!
Der war gerade in meiner Bauelementesammlung so vorhanden und sollte nur andeuten, dass da ein Widerstand hingehört. Allerdings sollte ich, wenn ich schon Ratschläge gebe, diese auch realistischer dimensionieren!
Nach dem du mich auf meine leichtfertige Dimensionierung aufmerksam machtest, habe ich meine eigenen, realisierten Schaltungen durchforstet und festgestellt, dass diese alle nach deinen Maßgaben realisiert sind.
