Bauteilsuche Steckverbinder (Elektronik)
» Hallo Gerd,
» » Ein Pfostenverbinder ist ein relativ klarer Begriff. Das ist eine
» » 2-reihige Buchsenleiste mit einer mittig angebrachten Nase als
» » Verdrehschutz, welche in die eigens dafür erfundenen Wannenstiftleisten
» » mit einer entsprechenden Aussparung für diese Nase gesteckt werden kann.
» tjaaaa, wenn es davon nicht so viele verschiedene Ausführungen gäbe -
» Rastermaße, Stiftmaße, Montagevarianten, Hersteller-Varianten ...
» Ein Blick in den Bürklin und Dir wir schwindlig...
So viele Varianten gibt´s da gar nicht. Üblich sind 2,54mm-Raster, und es gibt 2mm-Raster. Was für die Fragestellung allerdings unerheblich ist.
Montagevariante ist immer IDC, eben für Flachbandkabel.
Das ist eben so bei Pfostenverbindern.
Ist wie Schuko. Stecker paßt in Dose.
» ich habe einen Spannungsregler mit 3 Beinen - welchen kann ich als Ersatz
» nehmen... weil meiner benötigt eine zu große Grundlast um ordentlich zu
» regeln.
Blöder Vergleich!
Wie bereits angemerkt ist ein Pfostenverbinder wie auch Wannenstiftleiste relativ genau definiert.
Ganz im Gegensatz zu Spannungsreglern, welche es in mehreren Gehäuse- und Anschlußvarianten gibt.
Meine frage, ob du die postings liest, auf die du antwortest, war möglicherweise etwas überzogen.
Ich hätte erst einmal fragen sollen, ob du überhaupt weißt, was eine Wannenstiftleiste und/oder ein Pfostenverbinder ist. Mein fehler, sorry!
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV....  Pink Floyd
