hausinstallation (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 25.10.2012, 16:07 Uhr
(editiert von cmyk61 am 25.10.2012 um 16:09)
Hi,
» kann mir jemand sagen, warum man teilweise 6A Leitungschutzschalter
» verbaut? Ich habe mir sagen lassen, das teilweise das licht mit 10A
» abgesichert ist. Sonst kenne ich nur noch die normalen 16A für das 1,5mm2.
» Gibt es irgendwo eine tabelle dazu, was man wie am besten absichert? Und
» wofür die 6A und 20A usw.
wie der Name schon sagt: Leitungsschutz.
Manchmal sind die Leitungen so lange, dass ein 16A LS im Fehlerfall nicht rechtzeitig abschalten würde. Dann gilt es den Querschnitt zu erhöhen und/oder einen kleineren LS zu verwenden. Manchmal ist es auch unnötig einen 16A LS einzusetzen. Wenn nur ein Klingeltrafo am Stromkreis hängt ist nahezu auszuschließen, dass da noch ein weiterer Verbraucher drangeklemmt wird. Also wäre es blöd hierfür einen 16A Automaten zu verwenden wenn es ein 6A Automat ebenso täte.
In Schaltschränken findest Du ähnliche Konfigurationen.
Der Schrank wird mit 400A abgesichtert, die zugeordnete Steuerung mit 35A, und einzelne Unter-Baugruppen mit 16A, 10A oder 6A. Dann und wann sogar noch mit kleineren Werten. Der LS-Automat dient dann nicht nur dem LS sondern zusätzlich auch noch dem Geräteschutz und der Freischaltmöglichkeit.
hausinstallation - anonymic123, 25.10.2012, 13:37
hausinstallation - schaerer(R), 25.10.2012, 13:45
hausinstallation - x y, 25.10.2012, 14:18
hausinstallation - cmyk61(R), 25.10.2012, 16:07
hausinstallation - x y, 25.10.2012, 16:10
hausinstallation - cmyk61(R), 25.10.2012, 16:18
hausinstallation - erstaunterLeser, 25.10.2012, 17:00
hausinstallation - x y, 25.10.2012, 17:13
hausinstallation - erstaunter Leser, 25.10.2012, 17:20
