Parallelschaltung Spannungsquelle mit Widerstand (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 25.10.2012, 13:36 Uhr
» Wenn ich es richtig verstanden habe meinst du das so.
» Funktioniert problemlos.
Jein. Ein kleines DIL-Relais, das sogar locker 8A bei 230 VAC schalten kann (es gibt solche), benötigt in der Regel eine Spulenleistung von 400 mW. Fuer eine 12V-Spule heisst das, dass 33 mA an 12 VDC fliessen.
Mit 10 k-Ohm im Basiskreis fliesst bei 5 V ein Basisstrom von etwa 0.44 mA. Von diesen 5 V muss man die Basis-Emitter-Spannung subtrahieren.
Ic / Ib = 33 mA / 0.44 mA = 76 .
Diese Stromverstärkung von 76 ist zu hoch gewählt. U_ce liegt nicht mehr in der Sättigung. Für diesen Ic-Bereich sollte man nicht über 30 hinausgehen. Daher diese 10 k-Ohm auf mindestens 3k9, besser auf 3k3 reduzieren. Mit 3k3 beträgt der Basisstrom 1.3 mA.
Die Frage ist, ob die die Schaltung, die an 5 VDC betrieben wird, diese 1.3 mA treiben kann... :lookaround:
Es gibt allerdings auch sogenannte Lowpower-DIL-Relais mit der selben Kontaktleistung, die mit einer Spulenleistung von 200 mW zufrieden sind. Da könnte man als Basiswiderstand 6k8 wählen. Auch hier sind 10 k-Ohm knapp zu viel.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Parallelschaltung Spannungsquelle mit Widerstand - Sebastian, 25.10.2012, 01:45
Parallelschaltung Spannungsquelle mit Widerstand - tts, 25.10.2012, 09:32
Parallelschaltung Spannungsquelle mit Widerstand - Sebastian, 25.10.2012, 11:52
Parallelschaltung Spannungsquelle mit Widerstand - olit(R), 25.10.2012, 12:56
Parallelschaltung Spannungsquelle mit Widerstand - schaerer(R), 25.10.2012, 13:36
