Bauteilsuche Steckverbinder (Elektronik)
http://de.farnell.com/3m/8510-4500pl/socket-pcb-10way/dp/9138625
C und R haben was ähnliches - allerdings zum selberabknipsen. Dann musst Du die Bu an den Rand der PCB montieren und von oben und unten löten..
» das scheint wirklich eine Lücke zu sein.
» Aber Anwendungen in denen eine derartige Buchse Verwendung findet sind
» Adapter an Festplatten (IDE - SATA) oder SCSI-Adapter. Das dürfte ein
» weiterer Ansatz sein.
» » » Du suchst also eine Buchsenleiste - 2-reihig, x-polig für
» abgewinkelte
» » » Printmontage?
» » » Und eine Stiftleiste - ebenfalls abgewinkelt auf die Gegenseite?
» » » Rastermaß 2,54mm? Stiftdicke?
» » » Gruß Ralf
» » Prinzipiell ja, aber eben kompatibel zum vorhandenen System
» » Wannenstiftleiste + Pfostenverbinder.
» » Die WSL ist kein Problem, die gibt´s in tausend Varianten, aber die
» dazu
» » kompatible Buchsenleiste. Die finde ich nur als Pfostenverbinder für
» » Flachbandkabel, aber nicht als Ausführung für Leiterplattenmontage.
