Frage zu Vorwiderstandsberechnung (Elektronik)
Hallo Andi,
Deine Anordnung ist eine Reihenschaltung aus LED und Widerstand.
Da es sich bei der LED um ein Halbleiterbauelement handelt, ist dessen Datenblatt zu Rate zu ziehen.
Dort findest Du unter anderem die Angabe des Nennstroms mit dem die LED betrieben werden sollte.
DAS und nur DAS ist der Ausgangspunkt für alle anderen Berechnungen.
Den Spannungsabfall an einer LED kannst Du dann auch aus dem Datenblatt herauslesen, indem Du in in der Kurve: "forward Voltage vs forward current" für den gegebenen Strom den erzielten Spannungsabfall abliest.
In Deinem Fall - weil der Nennstrom meist (aber nicht immer - DATENBLATT!) 20mA beträgt, bedeutet das: ULED 2,2V, Iges= 0,02A.
Den Rest darfst Du nun alleine berechnen.
Ralf
» ich arbeite mich derzeit in den Bereich Elektronik ein. Nun bin ich gerade
» am Thema Vorwiderstandsberechnung für LEDs.
» Die Formel U = R * I lässt sich ja ganz einfach nach R = U / I umstellen.
» Wenn ich nun 5V Spannung habe und ein Vorwiderstand für eine 2,2V LED
» benötige sieht die Formel ja so aus:
» R = 2,8 / I
» Aber welchen Wert nehme ich für I???
» Den der Batterie/SPannungsquelle?
» Über eine kurze Erklärung würde ich mich freuen.
» Viele Grüße
» Andi
