Sharp MD-M1 --- Kein Ton - Boxen (Elektronik)
Hallo Leute,
bei meiner Stereoanlage aus dem Jahr 2000 von Sharp, es handelt sich um ein MiniDisc Stereoanalge (MD-M1) war der Lautstärkepoti defekt. Ich konnte nicht mehr lauter stellen (bzw. ging das so gut wie gar nicht mehr), leiser hingegen funktionierte ganz normal.
Ich hab das Ding zerlegt und bin dann draufgekommen, dass es sich um keinen Poti im Sinne eines variablen Widerstands handelt, sondern um einen Inkrementalgeber (Encoder). Dieser ist von ALPS Electric und ist der Typ STEC16. Da ich diesen zuerst nicht gefunden habe, bzw. auf der ALPS Homepage einfach ein verlgeichbares Produkt gesucht habe, habe ich das aktuelle EC12 verbaut. Dieses habe ich verbaut, allerdings konnte ich wiederum nur leiser stellen und das lautstellen funktionierte gar nicht mehr (mit dem alten bauteil ging es noch ab und zu ein wenig).
Also Recherche im Internet und siehe da... andere Pin-belegung. So hab ich das Zeug richtig angelötet, "deckel drüf" und dann... lautstärke konnte ich per display normal regeln - der inkrementalgeber funktionierte also, dies konnte ich auch per angschlossene Kopfhörer an der 3,5mm Klinkenbuchse verifizieren.
Nun habe ich allerdings keinen Output mehr über meine Lautsprecherboxen, es bleibt alles still. Habe alles nochmal auseinander gebaut und kontrolliert ob ich alle Kabel wieder drangemacht habe. Hatte ich. Ich konnte auch keine Beschädigung, womöglich durch das auseinander und wiederzusammenbauen, feststellen.
Versorgungsspannung des Enstufen ICs habe ich kontrolliert (Pin7, 32V) und ist ok.
Weiters habe ich andere Lautsprecher angeschlossen, gleiches problem.
Habe alle vorhandenen Schmelzsicherungen überprüft, da passt alles.
Denke es ist schwierig für eine ferndiagnose, aber habt ihr ideen was der fehler sein könnte, bzw. wo ich nachschauen könnte.
Schaltpläne sind im Servicemanual.
Danke für eure hilfe!
