230V LED-Lampe leuchtet schwach, wenn sie aus sein soll (Elektronik)
» »Ein Widerstand von 100 k-Ohm verbraucht bei 230 VAC 0.53W. Es sollte ein
» 1Watt-Widerstand sein. Aber vielleicht geht es auch schon mit etwas mehr
» k-Ohm und es genügt ein 1/2Watt-Widerstand.
» Hallo Thomas,
» ein 100k-Ohm-Widerstand hat leider keinen sichtbaren Unterschied gemacht,
» genau so wie 2 Stück parallel zur LED-Lampe.
Meinst Du mit LED-Lampe das ganze System der Schaltung mit der LED, die ein Teil davon ist? Oder meinst Du wirklich nur die LED alleine?
Zunächst einmal diese wichtige Frage! Danach sehen wir weiter...
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=131840
https://tinyurl.com/fumtu5z9
