IR2104 - Vorschlag (Elektronik)
» Da sind doch eh pull-downs an den Eingängen drinn.
» http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2104.pdf
Also hatte ich die doch nicht aus heiterem Himmel weggelassen, war jetzt verwirrt da in einem anderen Forum von deren Notwendigkeit die Rede war.
» hier hast eine Demoplatte in ORCAD Format:
» http://www.irf.com/product-info/cic/db_hb8.pdf
» http://www.irf.com/product-info/cic/db_hb8.html
Kann ich leider auch nicht öffnen.
» Also, so wie ich hier vermute, sind die Kondis:
» 330n/25V 1206er SMD - ziemlich sicher VCC-GND.
» 330n/25V 1206er SMD - ziemlich sicher VB-VS
» 100n 630Volt - U_Last.
Also ein 25V Kondi für VCC-GND fliegt mir bei 60V abrer um die Ohren.
Sind die 100n nicht auch noch OK?
» Die R sind sehr niederohmig. 33 bzw. 3 Ohm,,,,,
» .. also gemäß der obig genannten BOM eine komplette Brückenschaltung.
Dann nehm ich da mal 10R.
» Ob du jetzt MOSFETs oder IGBT nimmst, deine Sache... N Typen sollten es
» sein.
Wie schon auf Seite 3 oder so erwähnt, sind nun IRF530N verbaut.
» Und beim Einschalten würde ich auf alle Fälle /SD allen voran aktivieren,
» "shut-down".
» Damit sind die Ausgänge auch auf LOW.
Reicht es nicht wenn ich die Versorgung für den Ausgang erst verzögert einschalte?
» UND - sieh im Datenblatt die Signale an.
» Bevor du überhaupt mit PWM anfängst. ... wann soll IN high, wann low sein,
» detto /SD.
» Insbesonders, wenn PWM mit /SD überschneiden könnte!!!!!!
Sry versteh ich jetzt nicht ganz, was sollte IN also optimalerweise sein beim Einschalten, LOW, High oder schon mit PWM versorgt?
Also zusammenfassend nochmal:
- Gate Widerstand gegen was niederohmiges tauschen (10 Ohm)
- Diode gegen Schottky-Type tauschen
- Evtl. Kondensator gegen 330nF Type tauschen
- Versorgungsspannung runter auf ein paar V
Werde bis Mittwoch warten, dann kann ich das ganze neu aufbauen. Falls ich was vergessen habe bitte sagen, danke!
Se11001
