Relais-Ansteuerung (Elektronik)
» Beziehen sich eigentlich die 68 Ohm auf den eingeschalteten Zustand? Frage
» mich, weil ich das Relais per Transistor ansteuern will und mich frage, ob
» ich noch einen Strombegrenzenden Widerstand zusätzlich mit in die
» Schaltung einbauen sollte, da ich nich weis, ob der Strom nich im ersten
» moment vllt die 100 mA I_C übersteigt, die der Transistor aushält...
Normalerweise sucht man das Relais nach der Betriebs-
spannung aus, die zur Verfügung steht. Dann steht im
Datenblatt passend zu dieser Spannung der Widerstand
den dieses Relais hat. Mit dem Ohmschen Gesetz kann
man dann daraus den benötigten Strom errechnen. Danach
sucht man sich einen dazu passenden Transistor aus.
Alle diese Angaben hier im Thread über Induktivität,
Kapazität, Erwärmung usw. kann man für die normale
Ansteuerung von Relais vernachlässigen.
Harald
