Multimeter - Widerstandsmessung (Elektronik)
» » » Nun bei einer Spule wird halt der WIederstand anders berechnet.
» » » Dazu gibt es extra Messgeräte.
» » » Dafür ist ein Normales Messgerät nicht in der Lage.
» » » Stichwort Induktion
» » Das stimmt ja schon, jedoch ist die Angabe des Spulenwiderstandes eines
» » DC-Relais immer der ohmsche Widerstand.
» » Mit einem Messgerät, das den ohmschen Widerstand misst, muss im
» » vorliegenden Fall einen Wert von ca. 68 Ohm liefern.
» » Ehrlich, - das schleckt keine Geiss weg.
» Beziehen sich eigentlich die 68 Ohm auf den eingeschalteten Zustand?
Es ist der rein ohmsche Widerstand der Spule. Wenn Du eine DC-Spannung drauf gibst, dann fliesst ein Strom nach dem Ohmschen Gesetz.
» Frage
» mich, weil ich das Relais per Transistor ansteuern will und mich frage, ob
» ich noch einen Strombegrenzenden Widerstand zusätzlich mit in die
» Schaltung einbauen sollte, da ich nich weis, ob der Strom nich im ersten
» moment vllt die 100 mA I_C übersteigt, die der Transistor aushält...
Deine Überlegung ist durchaus berechtigt. Die Spule hat natürlich auch eine Induktivität, die sich darin auswirkt, dass der komplexe Widerstand (Impedanz) grösser ist, wenn ein AC-Strom durch die Spule fliesst.
Wenn Du die Spule an eine DC-Spannungsquelle schaltest, dann steigt der Stromfluss in der Spule und somit auch das Magnetfeld bis zum maximalen Wert, der dann durch den DC-Strom bestimmt wird. Der Einschaltvorgang, also diesen kurzen Moment, ist vergleichbar mit einem AC-Strom und das bedeutet, dass in dieser Phase der Strom niedriger ist, als danach wenn der "ruhige DC-Strom" wirkt.
Umgekehrt, wenn Du den Strom abschaltest, entsteht eine Selbstinduktionsspannung, die den Transi zerstören kann. Darum musst eine Freilaufdiode parallel zur Relaisspule schalten. Mehr Info dazu findest Du im ELKO...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
