Frage zu Leistungsverstärker (Elektronik)
» » Ich möchte mal nur eine Brücke testen, ohne Last in dem ich einfach
» einen
» » sehr langsamen Sinus per 500Hz PWM einstelle, dann sollte ich am
» Ausgang
» » den Zeiger des Volmeters verfolgen könnnen, oder?
» Du solltest schon eine kleine Last dran hängen, sonst klappt das mit dem
» MOSFET in Drainschaltung nicht. Aber da reicht ein Widerstand der einige
» mA fließen lässt.
Hab ich gemacht, aber das ganze verhält sich schon wieder nicht wie gewünscht.
PWM In liegt auf LOW, ich schalte die +20V Versorgung ein und sofort fließt ein Strom in der Größenordnung von 5-6A, woraufhin ich sofort wieder abschalten muss, die FETs sind anschließend stark erwärmt.
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 03.10.2012, 21:24
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 03.10.2012, 22:46
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 03.10.2012, 22:59
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 03.10.2012, 23:06
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 04.10.2012, 04:29
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 05:34
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 06:12
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 04.10.2012, 07:56
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 09:40
Es beginnt mit der Beschaltung von C1... - schaerer
, 04.10.2012, 10:37
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 04.10.2012, 10:42
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 10:56
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 04.10.2012, 11:19
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 11:37
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 04.10.2012, 13:00
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 04.10.2012, 13:58
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 14:55
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 18:18
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 18:25
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 18:28
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 18:34
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 18:49
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 18:56
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 19:10
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 19:21
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 19:26
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 19:29
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 19:52
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 20:08
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 20:11
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 20:22
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 06:47
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 08:38
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 08:42
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 08:21
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 08:40
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 08:45
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 08:58
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 09:27
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 09:32
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 09:40
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 09:57
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 10:01
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 11:12
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 11:30
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 11:59
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 12:04
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 12:46
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 13:04
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 16:21
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 16:28
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 16:50
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 16:54
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 17:03
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 17:31
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 06:26
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 21.10.2012, 21:17
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 22:05
IR2104 - Vorschlag - geralds
, 21.10.2012, 23:17
IR2104 - Vorschlag - Se11001, 22.10.2012, 01:29
IR2104 - Vorschlag - x y, 22.10.2012, 04:21
IR2104 - Vorschlag - Se11001, 24.10.2012, 15:02
IR2104 - Vorschlag - Se11001, 26.10.2012, 22:11
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - geralds
, 26.10.2012, 22:30
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - Se11001, 27.10.2012, 21:33
, 27.10.2012, 21:57
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - Se11001, 27.10.2012, 23:40
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - Se11001, 27.10.2012, 23:42
, 27.10.2012, 23:49
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - x y, 28.10.2012, 00:43
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - Se11001, 28.10.2012, 00:53
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 04.10.2012, 14:12
