Frage zu Leistungsverstärker (Elektronik)
Ich verstehe das nicht. Alle PWM Eingänge sind nun mit einem Pull Down Widerstand auf Masse gelegt und es hängt keine Last an der Schaltung, weiters habe ich einen neuen IR2104 eingebaut.
Dann lege ich die 12V Spannungsversorgung an, alles normal. Lege ich aber am +60V Pin eine Spannung an (um eine Zerstörung zu vermeiden nun nur noch ca. 25V) zieht die Schaltung sofort einen sehr hohen Strom, sodass ich gleich wieder ausschalten muss. ![]()
Kann sich das jemand erklären?
Se11001
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 03.10.2012, 21:24
  Frage zu Leistungsverstärker - x y, 03.10.2012, 22:46
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 03.10.2012, 22:59
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 03.10.2012, 23:06
  Frage zu Leistungsverstärker - x y, 04.10.2012, 04:29
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 05:34
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 06:12
  Frage zu Leistungsverstärker - x y, 04.10.2012, 07:56
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 09:40
  Es beginnt mit der Beschaltung von C1... - schaerer
, 04.10.2012, 10:37
  Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 04.10.2012, 10:42
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 10:56
  Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 04.10.2012, 11:19
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 11:37
  Frage zu Leistungsverstärker - x y, 04.10.2012, 13:00
  Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 04.10.2012, 13:58
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 14:55
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 18:18
  Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 18:25
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 18:28
  Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 18:34
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 18:49
  Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 18:56
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 19:10
  Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 19:21
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 19:26
  Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 19:29
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 19:52
  Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 20:08
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 20:11
  Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 20:22
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 06:47
  Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 08:38
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 08:42
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 08:21
  Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 08:40
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 08:45
  Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 08:58
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 09:27
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 09:32
  Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 09:40
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 09:57
  Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 10:01
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 11:12
  Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 11:30
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 11:59
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 12:04
  Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 12:46
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 13:04
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 16:21
  Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 16:28
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 16:50
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 16:54
  Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 17:03
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 17:31
  Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 06:26
  Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 21.10.2012, 21:17
  Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 22:05
  IR2104 - Vorschlag - geralds
, 21.10.2012, 23:17
  IR2104 - Vorschlag - Se11001, 22.10.2012, 01:29
  IR2104 - Vorschlag - x y, 22.10.2012, 04:21
  IR2104 - Vorschlag - Se11001, 24.10.2012, 15:02
  IR2104 - Vorschlag - Se11001, 26.10.2012, 22:11
  IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - geralds
, 26.10.2012, 22:30
  IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - Se11001, 27.10.2012, 21:33
, 27.10.2012, 21:57
  IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - Se11001, 27.10.2012, 23:40
  IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - Se11001, 27.10.2012, 23:42
, 27.10.2012, 23:49
  IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - x y, 28.10.2012, 00:43
  IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - Se11001, 28.10.2012, 00:53
  Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 04.10.2012, 14:12
