Multimeter - Widerstandsmessung (Elektronik)
» Das stimmt ja schon, jedoch ist die Angabe des Spulenwiderstandes eines
» DC-Relais immer der ohmsche Widerstand.
» Mit einem Messgerät, das den ohmschen Widerstand misst, muss im
» vorliegenden Fall einen Wert von ca. 68 Ohm liefern.
» Ehrlich, - das schleckt keine Geiss weg.
Ja schon, aber der Widerstand wird doch für bestimmte Spannungswerte angegeben. Jetzt bin ich etwas verwirrt, da du sagst, dass das Meßgerät hier auf jeden Fall 68 Ohm liefern müsste. Ich meine, ich kann die Meßspannung ja nicht einstellen, und wenn das Meßgerät wirklich mit einem Konstantstrom misst kann ich diesen genauso wenig einstellen. Also dürfte es doch, so wie Maik gerade gesagt hat mit einem normalen Multimeter nicht funktionieren, oder?
