Fade-In/Fade-Out LED-Kette (Elektronik)
Hallo nochmal.
Also, ich habe besagtes PWM-Modul
http://www.leds24.com/Dimmer-manuell-fuer-LED-Leisten-LED-Module-12V-24V
zugelegt. Das scheint ungefähr eine Schaltung wie diese zu sein:
nur noch mit OP-Verstärker(n) am Ausgang.
Nun dächte ich, ich könnte irgendwie parallel oder in Reihe zu dem Poti ein dickes RC-Glied basteln, was mir den Anstieg beim Einschalten besorgt.
Bin mir nur nicht im Klaren, an welche Seite des Potis das muss und ob in Reihe oder parallel und ob das so überhaupt geht.
Kann mir da jemand helfen?
Ebenso mit der Dimensionierung des RC-Glieds?
Bei mir ist das Poti ein 1K-Teil.
Danke sehr!
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - Gauner
, 14.10.2012, 08:47
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - Technikfan
, 14.10.2012, 09:15
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - schaerer
, 14.10.2012, 09:34
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - hws
, 14.10.2012, 11:18
, 14.10.2012, 11:39
, 14.10.2012, 11:46
, 14.10.2012, 14:10
, 14.10.2012, 14:33
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - x y, 14.10.2012, 11:50
, 14.10.2012, 12:06
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - x y, 15.10.2012, 02:01
, 15.10.2012, 08:03
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - cmyk61
, 14.10.2012, 12:46
, 14.10.2012, 18:16
, 14.10.2012, 19:08
, 15.10.2012, 08:32
, 19.10.2012, 00:03
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - Gast, 14.10.2012, 20:45
