Grundig Webradio: 180V AC zwischen Antenne und Erde!? (Elektronik)
» Okay. Es ist also ein externes Steckernetzteil. Jetzt kannst Du folgendes
» tun? Du misst vom Ausgang des Steckernetzteil (nicht ans Radio
» angeschlossen) die Wechselspannung zur Erde. Ob Du dabei vom Plus- oder
» Minuspol ausgehst, spielt keine Rolle. Da müssten sich erneut etwa diese
» 180 VAC zeigen.
» Und dabei kannst Du mal den Stecker umpolen und messen und auch nur ein
» Eingangsanschluss mal an die Phase schalten.
» Jetzt bin ich gespannt was rauskommt...
» Interessant wäre noch, wenn Du ein Widerstand in der Grösse von 10 bis100
» k-Ohm parallel zu den Multimeteranschlüssen schalten kannst. Die Spannung
» die sich so einstellt, gibt Auskunft ueber den Strom der etwa beim
» Berühren durch den Körper fliesst. Da es anständig krippelt vermute ich
» mal dass es 100 µA oder sogar mehr ist.
OK, das probiere ich heute Abend mal aus und werde die Ergebnisse mitteilen. Danke schon mal!
