Grundig Webradio: 180V AC zwischen Antenne und Erde!? (Elektronik)
» » Okay. Soweit klar. Wird das Radio ohne Erdung an 230VAC-Netz geschaltet?
» » Also nur ein 2-Stift-Stecker?
» Ja, richtig. Es ist ein Steckernetzteil, das nur die zwei Pole der
» Steckdose belegt (keine Erde).
Okay. Es ist also ein externes Steckernetzteil. Jetzt kannst Du folgendes tun? Du misst vom Ausgang des Steckernetzteil (nicht ans Radio angeschlossen) die Wechselspannung zur Erde. Ob Du dabei vom Plus- oder Minuspol ausgehst, spielt keine Rolle. Da müssten sich erneut etwa diese 180 VAC zeigen.
Und dabei kannst Du mal den Stecker umpolen und messen und auch nur ein Eingangsanschluss mal an die Phase schalten.
Jetzt bin ich gespannt was rauskommt...
Interessant wäre noch, wenn Du ein Widerstand in der Grösse von 10 bis100 k-Ohm parallel zu den Multimeteranschlüssen schalten kannst. Die Spannung die sich so einstellt, gibt Auskunft ueber den Strom der etwa beim Berühren durch den Körper fliesst. Da es anständig krippelt vermute ich mal dass es 100 µA oder sogar mehr ist.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
